查看: 2365|回复: 11
技嘉GA-H61M-DS2 REV2.1和GA-B75M-D3V REV1.1 USB都不能用
发表于 2019-7-18 21:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
电压正常,-USBOC_F和-USBOC_R  3,3V正常,那个6脚芯片全换过,BIOS也刷过,阻值也正常。
发表于 2019-11-29 09:01:13 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
感谢分享,前来学习。
发表于 2019-7-18 21:38:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
USB不能用不能仅查OC#吧。嘿嘿 再想想查哪里。不能一棵树上吊死,思维稍活点就行了。
发表于 2019-7-18 21:55:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不要搞得接口都没5V供电 USBOC再怎么正常有个毛线用
麻烦看清楚,电压正常,晕  详情 回复 发表于 2019-7-18 23:43
发表于 2019-7-18 23:43:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
麻烦看清楚,电压正常,晕
发表于 2019-7-19 08:02:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对地阻值.   如果对地也对,摸摸桥. 烫的话换桥吧.
发表于 2019-7-19 09:03:32 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
i think PCH
发表于 2019-7-19 19:02:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没正常南桥哈~
发表于 2019-7-19 20:42:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我这有几片技嘉H61也是这问题,都排查了也没修出来很头疼
发表于 2019-7-19 21:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷一个程序试验一下
发表于 2019-7-20 22:58:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个怀疑是USB OC问题的话 故障一般会关机变重启
发表于 2019-7-21 08:32:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如果是华硕的话在开机会有提示,并且15秒掉电,见我的一个贴子
https://www.chinafix.com/thread-1177298-1-1.html
