查看: 4803|回复: 28
GPT(GUID)格式分区无损转MBR格式
发表于 2019-7-18 20:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1.现在的新机子用的分区格式基本都是GPT,出厂系统基本就是Win8或Win10,刚开始接触新系统,很多客户用不惯想换成Win7的系统。
2.那就换呗,换完你就会发现不引导{:mocs_9:},当时大多数的PE的引导修复功还不支持修复UEFI启动。
3.记得刚开始的解决办法是把全盘分区删掉重新分区,分区格式改成MBR模式再装系统,重启你会惊喜的发现还是不引导{:mocs_15:}还要在BIOS下边改启动模式为传统模式,有的还有系统模式的选项改成不是OS的就行,一套改完终于大功告成。
4.如果客户其它盘没有资料还好,有资料的话{:mocs_5:},一个系统装完耽搁个把小时都是有可能的。
5.回归正题,GPT无损转换MBR操作如下
①在PE下打开分区工具
②删除当前硬盘前边的两个小分区ESP和MSR,并保存
③在当前硬盘鼠标右键转换分区表为MBR模式并保存
④把删除的两个小分区剩下的空闲空间分配给第一个分区并保存
⑤既然硬盘格式已经变成MBR了,那BIOS里的启动方式也要改成传统模式,这样装完系统才能正常引导启动,如果还是不引导在分区工具里修复一下MBR主引导记录,或者用引导修复工具修复完即可。
⑥这样操作既可以不动客户后边分区的资料,又可以节省大量的时间,一举两得!
⑦下午逛论坛看有人求助这个问题“把GPT分区格式更改为MBR分区格式,而且不要动原来的系统”这个按照①到④的步骤操作,然后修复一下引导,把BIOS改成传统启动方式即可!希望可以帮到有需要的人{:mocs_36:}
参与人数 3下载分 +9 +2 收起 理由
四海纵横 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-18 20:34:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
少写了一点,转换完之后在分区工具里鼠标右键第一个分区转换为主分区
直接右击激活分区就可以了,默认就是主分区。  详情 回复 发表于 2019-7-19 13:51
发表于 2019-7-18 21:11:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我也是这样不行呢
发表于 2019-7-18 21:55:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
而且还要在系统分区改成活动分区
发表于 2019-7-18 22:05:20 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
可以 遇到试一下 以前每次都分区拷贝资料 麻烦死了
发表于 2019-7-18 22:17:01 | 只看该作者 来自: 荷兰 来自 荷兰
下次试试
发表于 2019-7-18 23:16:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
杜小伟 发表于 2019-7-18 21:11
我也是这样不行呢
激活第一个分区
发表于 2019-7-18 23:17:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
极致科技 发表于 2019-7-18 21:55
而且还要在系统分区改成活动分区
是的   人老了 忘性大{:mocs_9:} 更改第一个分区为活动分区
发表于 2019-7-18 23:20:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
其实现在PE功能很强大,即使是win7不支持UEFI启动,引导修复之后都可以以UEFI方式启动。比如说电脑店PE,甚至是苹果电脑装windows系统都可以ghost过去引导系统。
发表于 2019-7-19 00:24:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无损??哪里是无损的操作?哪个步骤?
发表于 2019-7-19 06:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
云凡Love星影 发表于 2019-7-18 23:20
其实现在PE功能很强大,即使是win7不支持UEFI启动,引导修复之后都可以以UEFI方式启动。比如说电脑店PE, ...
说的不准确,其实那是老款的苹果电脑默认不支持纯uefi模式win7启动,纯uefi模式启动win7的机器不多,好多机器能用uefi启动win7是因为legacy模式打开而已,遇到宏碁的阉割版的uefi,系统重启后就会卡在四叶草那里,因为没有集显驱动,或者画面上半部分出现条状画面,而老款苹果本身支持mbr这也就是为啥单装win7可以你说的ghost引导,当然双系统就是mbr和uefi混合模式,记得好像叫hybird分区表,ghost可以安装mbr模式也可以安装uefi模式,只是一种安装方式,只是mbr装完自动引导,而uefi装完有时要手动修复引导,有的pe也会自动引导,
还有就是ghost只是一种封装方式,还有微软的vim和esd格式系统,当然傲梅部署时还额外定义了一种格式,以上各有优缺点,
发表于 2019-7-19 07:47:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
版本需要专业版的GD分区软件,免费版的不能操作,另外有一定风险,就是转换时可能全盘分区丢失,注意!!!
发表于 2019-7-19 08:11:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前段时间做了一个戴尔的台式机,成就3670,新BIOS直接不支持legacy,只能uefi启动
发表于 2019-7-19 09:36:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                             谢谢分享
发表于 2019-7-19 13:01:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在新电脑不是都不支持WIN7了么
发表于 2019-7-19 13:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-7-19 13:51:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2019-7-19 13:51:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这方法我一直在用
发表于 2019-7-19 14:15:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个收藏了,一直不会弄,客户现在用WIN10比较难接受
发表于 2019-7-19 15:16:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
lixiangliuyi 发表于 2019-7-19 06:19
说的不准确,其实那是老款的苹果电脑默认不支持纯uefi模式win7启动,纯uefi模式启动win7的机器不多,好多 ...
是的  你说的这个情况我遇到过一款10年的MAC PRO,装win7就是会出现屏上边卡黑条的症状,单装win7正常,或者双系统装win10也没啥问题。
从安装版win7里边可以提取出UEFI启动的引导文件
win7的efi引导文件在install.wim里的windows/boot/efi/bootmgfw.efi,把此文件重命名为bootx64.efi,放在efi/boot目录下即可引导
