查看: 4046|回复: 14
[MACBOOK]
A1707 键盘失灵,一个都按不出来
发表于 2019-7-18 18:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
A1707 键盘失灵,一个都按不出来
买了键盘测试 了,不是键盘的问题
有谁修过么,给点指导建议
触摸板正常,BAR正常,都好用,就只有键盘 我感觉 这个键盘是连接 到触摸板,应该是和触摸板有关系 ,但是触摸板能用,所以不清楚,触摸板会 不会引起键盘用不了???
发表于 2019-7-18 21:56:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参考下图纸,把EC看看吧,也许有惊喜
发表于 2019-7-18 22:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
键盘一般都是EC管控的
苹果的键盘也是EC么,我感觉 键盘好像是连触摸板的  详情 回复 发表于 2019-7-19 09:31
发表于 2019-7-19 00:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是买的键盘不行?
是的,买了键盘不好用  详情 回复 发表于 2019-7-19 09:32
发表于 2019-7-19 09:23:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
触控板有问题的话键盘不能用,排除下触摸板
触摸板能用,键盘好像是连接到触摸板的  详情 回复 发表于 2019-7-19 09:32
发表于 2019-7-19 09:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
彭建果 发表于 2019-7-18 22:11
键盘一般都是EC管控的
发表于 2019-7-19 09:32:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
触摸板能用,键盘好像是连接到触摸板的
查查条件吧,不行的话买个触摸板试试  详情 回复 发表于 2019-7-19 09:44
发表于 2019-7-19 09:32:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小博士123 发表于 2019-7-19 00:04
是不是买的键盘不行?
是的,买了键盘不好用
这种买了键盘不能用的问题,我遇到过,特别坑~~~~~  详情 回复 发表于 2019-7-20 18:49
发表于 2019-7-19 09:44:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
gf19880122 发表于 2019-7-19 09:32
触摸板能用,键盘好像是连接到触摸板的
查查条件吧,不行的话买个触摸板试试
发表于 2019-7-19 10:11:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过键盘上有个电容短路的
真的
发表于 2019-7-19 23:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查图纸吧,我也不是很清楚
发表于 2019-7-20 07:33:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
机子能正常开机的话EC坏的 概率很小了, 接外接键盘试试 如果可以的话 那EC 南桥就是没问题的,只能是键盘有问题 或者链接处有问题
电脑是正常开机,可以使用的,外接也正常,定了键盘,触摸板,触摸板排线,都用不了,头疼中  详情 回复 发表于 2019-7-20 11:08
发表于 2019-7-20 11:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
vvzhuangvv 发表于 2019-7-20 07:33
机子能正常开机的话EC坏的 概率很小了, 接外接键盘试试 如果可以的话 那EC 南桥就是没问题的,只能是键盘 ...
发表于 2019-7-20 18:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的,买了键盘不好用
