查看: 8884|回复: 8
[维修求助]
ipad4 平板电池饿死了 ,充电无反应?
发表于 2019-7-18 15:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
一台ipad4   平板电池饿死了 ,用充电器咋冲也没有反应,拆开后 用充电器激活电池后 ,用充电器能正常充电,能正常使用,开机放置几天后,电池又饿死了??
换过电池,电池电压一低,又冲不进去了??
发表于 2019-7-18 16:37:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是电池问题,电池太差,不储电,导致电压低就不能充电
谢谢 回复!淘宝上买的电池 现在没有ipad4没有品胜的了  详情 回复 发表于 2019-7-18 17:22
发表于 2019-7-18 17:22:33 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2019-7-18 21:39:31 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
换电池啊  换好点的
发表于 2019-7-18 23:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下主板有漏电
发表于 2019-7-19 05:03:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计你买个二品胜都比你所买的杂牌好。
发表于 2019-7-19 07:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
淘包上买的货不靠谱
发表于 2019-7-19 08:07:32 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
原机电池电压一低,直接保护,0输出,(拆下电池用电源激活下就有输出,装上后充电就能用)买的杂牌没电时电池电压2.7V,不保护,但在机器上冲不进去电了??
发表于 2019-7-21 17:35:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看电流吧,应该是漏电
