查看: 1909|回复: 0
iPhone7 home键断线无法使用,WiFi芯片坏导致打不开
发表于 2019-7-18 11:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】iPhone 7
【故障现象】
【维修过程】根据客户反映,拆开屏幕发现指纹按键断线。
直接断开,刮开表层走线,飞线修复。
进入系统按Home键有反应,第一个故障解决了。
接下来就是第二个故障WiFi打不开,拿到测试偶尔能打开,连接上热点一会儿就掉线,故障判断WiFi模块损坏,直接更换(需要拆硬盘解绑)。
装好WiFi模块解绑好硬盘,装机进系统,测试故障修复。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,电脑端下载,手机号注册
  iphone7wifi打不开专题https://www.chinafix.com/zt/9186-1.html
