查看: 1811|回复: 0
iPhone7 Plus二修进水NFC腐蚀导致报错56维修
发表于 2019-7-17 15:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
一台二修机iPhone7 Plus,大进水,同行简单处理搞不定,漏电、无WiFi、无蓝牙、无震动、无铃声、无闪光,伴有卡机现象。
经过处理,维修上述故障后发现卡机无法还原,抹除现象仍还未解决,考虑到可能是因软件引起的故障,所以刷机,刷机进度条到三分之二时报错56。
报错56一般是由NFC和基带电路部分引起的,先从NFC供电查起,发现NFCSW_RF供电管严重腐蚀。
处理腐蚀脚,装机刷机。
顺利通过,所有故障修复完毕,刷完机卡机也修复OK。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,电脑端下载,手机号注册
