查看: 4151|回复: 18
X411UA 进水机器请教
发表于 2019-7-17 14:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
机器原故障:
     进水  无待机,清理后故障依旧。 测电源接口有19V,第一个隔离管都没有过,怀疑断线,由于板子比较新。没有图纸点位,在淘宝花了40块大洋买了一个2.2版本进行比对,发现电源接口到PD8900断线,飞线后电流0.0006,但是插电源接口瞬间公共点电压正常,然后瞬间下降到0V,强制跳过第一个隔离管后,测试可以正常开机使用机器。
求助:为何公共点电压会瞬间掉落。 充放电芯片BQ24780S。测得28脚电压19V正常。1 2 3 PIN电压在公共点有电压的时候是19V左右 公共点无电压的时候为零,4PIN公共点有电压大于20V  无电压的时候为零,最费解的是查论坛24780数据第5PIN电压正常为3.3V左右,而我的一直常有5.9V,并且这个5.9V电压是通过PR8903 链接到PR8901,PR8901又直接到BQ24780S的第24PIN。  已经排除公共点短路  隔离管坏的情况了。
发表于 2020-9-2 14:36:00 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
Asus X411UA_2.2.fz (110.36 KB, 下载次数: 137)
怎么打开提示数据处理错误,可能损坏?boardviewer2.0  详情 回复 发表于 2020-10-9 16:45
发表于 2019-7-17 14:26:24 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这种现象可不可以直接证明是充电芯片BQ24780S损坏。主要手头没有这个芯片和可以带换的芯片,芯片已经定过了,但是客户着急走。所以想再确定一下有没有其他的可能  先排除一下!
发表于 2019-7-17 14:29:58 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
哪位大神要是有BQ24780S的工作条件了  能不能发上来一份研究一下!
发表于 2019-8-7 10:45:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我有片板子,公共点正常。没有上电池的情况下测试的
一脚19.65V
二脚19.65V
三脚19.06V
四脚24V隔离管G级
5脚6v
六脚2.66V
七脚0V
八脚0V
九脚0
10脚0
11脚0
12脚0
13脚0.26V
14脚6V
15脚-17脚0V
18脚0.86v
19-20脚0.84V
21脚1.16V
22脚0V
23脚0V
24脚6V
25脚5.88V
26脚0.84V
27脚0.84V
28脚19.32V
发表于 2019-8-7 14:20:07 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我的已经搞定  隔离管第一个管子软击穿,测试好的。实际坏了  换掉后正常!
请问是图上哪个管坏了呢?  详情 回复 发表于 2020-5-26 23:23
发表于 2020-5-26 23:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问是图上哪个管坏了呢?
发表于 2020-6-4 11:03:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
分享一下点位图可好?
发表于 2020-6-12 11:19:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
点位图能不能发上分享下
发表于 2020-6-13 06:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你还40元买参考图纸?下次找我,淘宝也能搜到我的
X411UA 2.2点位图有没有,购买  详情 回复 发表于 2020-6-18 17:31
发表于 2020-6-13 06:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
X411UA好像用过
发表于 2020-6-13 08:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
此机器有4个版本哦!
发表于 2020-6-18 17:31:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
X411UA 2.2点位图有没有,购买
发表于 2020-8-30 13:14:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老板点位图可以分享一下吗,
你看看有没有用处!  详情 回复 发表于 2020-9-2 14:37
发表于 2020-9-2 14:35:36 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
时间比较久了    我的资料里面只找到了这些  看看你有用没有吧!https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk5ODc3NnxjNWI5OTllNzNmZjMwNWNlMmNiNmMyOGZhZmUyMTZjNHwxNzQyMjQxOTQx&request=yes&_f=.fzattach://1998777.binhttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk5ODc3NXwzZmNhNTg1ZmRiNGJiMWFiNTJlYzU5MDc3YzQ4MDRmMnwxNzQyMjQxOTQx&request=yes&_f=.zip
X411UA REV3.0集显秒亮备份.BIN
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2020-9-2 14:36:36 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
你看看这些对你有没有帮助吧! _X411UA REV3.0集显秒亮备份.zip (5.71 MB, 下载次数: 0)
发表于 2020-9-2 14:37:06 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
mmxlgx518 发表于 2020-8-30 13:14
老板点位图可以分享一下吗,
你看看有没有用处!
发表于 2020-10-9 16:45:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2021-1-6 16:16:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
点位图是什么工具打开的。
