查看: 2569|回复: 4
iPhone X GPU电感空焊导致花屏重启
发表于 2019-7-17 12:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
故障机型:IPHONEX
故障现象花屏重
接到一台iphoneX的机器客户描述为花屏重启,机器拿到手直接开机故障和客户描述的一样,一直花屏重启,X的机器花屏重启的遇到过几台了都是PP_GPU_SRAM电感虚焊导致的。
直接拆机,将虚焊的电感取下。
更换一个电感。
更换电感重新触发开机。
机器正常进入系统,显示正常。
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
发表于 2019-7-17 15:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你好邓工 我有个6P 重新做CPU之后 一直开机0-100多毫安 反复 盖子换了几个 都一样
发表于 2019-7-17 15:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种电流像没有找到盖子电流吧
发表于 2019-7-18 21:40:58 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
感觉X的CPU电感是通病了
发表于 2019-7-20 12:37:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感觉X的CPU电感是通病了
