查看: 1260|回复: 4
联想B460笔记本电脑没声音怎么办? (转贴)
发表于 2019-7-17 09:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先这个帖子不是我的 为了变成我的技术 要感谢原创
同行送修一台联想B460笔记本,尝试了很多方法,但就不是没有搞定笔记本电脑没声音的故障,下面随小编来一起看看维修师傅是如何将其修复的吧!
【维修过程】
  拿到机器后,通电大短路,估计是铝壳管短了。拆机,发现功放芯片被烧焦了,清理干净后,通电还是大短路,检测果然还是铝壳管短路了。
  “烧机大法”查故障点,找到铝壳管更换,笔记本可以开机显示,外接声音正常,内置喇叭无声。
  将功放芯片焊盘清理干净,几个焊脚都丢了,而且烧焦的地方都露出里面的铜了,估计不好加焊了,没办法,只有把芯片用线连进去了。
  先焊只“蜘蛛”。
  再一根一根把芯片的线焊上焊盘。
联想B460笔记本电脑没声音怎么办 图2
  焊好后测试,内置喇叭正常,再用胶带隔离好。
联想B460笔记本电脑没声音怎么办 图3
  开机测试一会儿声音正常。焊接前一直担心这样焊接会发热厉害,现在感觉芯片发热还好。
联想B460笔记本电脑没声音怎么办 图4
  至此,联想B460笔记本电脑没声音故障排除,维修结束。
参与人数 2下载分 +2 +5 收起 理由
sz6248 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-17 20:42:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个芯片飞线需要点耐心
估计实际维修中很少有人这么飞线  耗时
我在实地 请问老师什么方式更好 白天我飞了2根线 不行 芯片太小了  详情 回复 发表于 2019-7-17 20:55
发表于 2019-7-17 20:55:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2019-7-17 20:42
这个芯片飞线需要点耐心
估计实际维修中很少有人这么飞线  耗时
实地学员 好好学习 这种飞线考研耐心和焊工 ,等你毕业了就知道怎么飞线了 ……  详情 回复 发表于 2019-7-17 21:35
发表于 2019-7-17 21:35:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
实地学员  好好学习
OK 谢谢老师  详情 回复 发表于 2019-7-18 10:24
发表于 2019-7-18 10:24:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2019-7-17 21:35
实地学员  好好学习
OK 谢谢老师
