- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
故障机型:iPHONE 8
故障现象:不充电,电池电量一直在0%
故障分析:先换电池排除外配问题,如果是主板的问题电池检测脚出问题的可能性较大。
维修过程:先换电池测试,故障依旧,然后测量电池座子J3200发现第2脚无穷大,通过查看图纸8代的电池数据是通过I2C总线检测的。I2C0_SMC_BI_GG_SDA_COMM通过Q3200去到CPU,U3300充电芯片和U3400无线充电芯片。检查Q3200发现元件丢失,并且焊盘也有掉点。
飞线补上焊盘,装回Q3200。
维修结果:装机测试,充电电流恢复正常。
