- 积分
- 396
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-3-25
- 精华
今天接修了一台昭阳本,插电待机正常,按开机没反应,拆机拨了下开关接口,还是不触发,心想是和EC断线了吗,打了下发现没有,心想先打打电感吧,一打发现3V5V都没有,我擦怪了为什么还有待机,直接找到待机芯片打了下供电线性开启啥的,电压全是正常的,我了个去,看图纸3V5VEN是去了SYS_SHDN#,怀疑是它,我就把PR197摘了,结果还是一个样,醉了,又把电阻补上去,又怀疑是芯片周围的电容电阻导致的,就打了一圈,发现有个PC158值比较低只有一百多,看图纸它是5VAL到线性的一个滤波电容,干它,从料板上摘了一个带换上,打值有三百多了,插上电按开关发现触发了电流跑上去了,接屏亮机故障解决。
