查看: 3929|回复: 11
iPhone 8 触摸信号断线导致无触摸维修
发表于 2019-7-16 16:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】iPhone 8
【故障现象】手机无触摸
【维修过程】检测故障,开机机器在激活界面完全没有触摸。拆机,测量触摸显示座子第27脚TOUCH_TO_AOP_GPO_CONN对地阻值为OL。
问题找到,断线导致的无触显现,根据点位图此信号经过保险电感FL5762改名为TOUCH_TO_AOP_GPO到CPU的AU11脚,去测量FL5762直通CPU一端有阻值直接飞线到显示座子27脚即可。
去测量对地阻值回来了。
装机测试成功激活完成,维修结束。
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-16 17:30:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
秒杀啊
发表于 2019-7-16 18:02:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个焊接很麻烦的 支持一下
这个简单的好不好,最基本的,飞线补点。  详情 回复 发表于 2019-7-16 19:15
发表于 2019-7-16 19:15:21 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
amdcheung 发表于 2019-7-16 18:02
这个焊接很麻烦的 支持一下
这个简单的好不好,最基本的,飞线补点。
精度太高 仔细一看元器件太小,对我来说根本做不到 学习了  详情 回复 发表于 2019-7-16 19:46
发表于 2019-7-16 19:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
13367896520 发表于 2019-7-16 19:15
这个简单的好不好,最基本的,飞线补点。
你没有显微镜吗?  详情 回复 发表于 2019-7-19 10:26
发表于 2019-7-16 19:52:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个焊接很麻烦的 支持一下
发表于 2019-7-17 00:44:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这竟然说麻烦,太简单不过了
发表于 2019-7-17 14:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
说的很好,有收获
发表于 2019-7-19 10:26:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
你没有显微镜吗?
我焊工差 经常翻车,一坨锡覆盖芯片  详情 回复 发表于 2019-7-19 14:19
发表于 2019-7-19 14:19:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
13367896520 发表于 2019-7-19 10:26
你没有显微镜吗?
我焊工差   经常翻车,一坨锡覆盖芯片
发表于 2019-7-19 18:44:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好喜欢这种故障,一量就故障点明显,飞线点也完美暴露,方便焊接~~~一条铜线又不要多少成本,原故障又影响使用,不修不得~~~这种手机价格不便宜,故障影响使用不修不得,故障点又表现明显,维修难度又不高,维修成本又很低,堪称是年度最佳故障点啊~~~
发表于 2019-7-19 21:36:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
技术不错支持一下
