查看: 3836|回复: 28
机械革命X6S-LE01 mbpntsn152-2312 0.5A掉电
发表于 2019-7-16 15:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
机械革命X6S-LE01 mbpntsn152-2312 0.5A掉电, CPU 电压正常 1.75V 内存 1.35v 显卡0.9V 等1.08v的电感都有电压
原来是EC进水腐蚀,开机也是0.6左右掉电,换后 也一样。。。。。不懂怎么修了!有指教下啊
CPU试 过是好的。上不上内存都是这个电流就掉电了  可以重开。
参考了10楼的热心坛友提供的图纸,测试了
DELAY_VR_PWRGOOD 有3.3V 但EC   57脚 没有3.3v SYS_PWROK!
是不是EC 没换好啊。。。还是换上去的EC要些程序啊。。。 按时序,出了DELAY_VR_PWRGOOD电压 下一步就是出 SYS_PWROK电压才对啊!
接下来该怎么查了?
发表于 2019-7-17 16:25:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
给你一份图纸参考一下吧,我的机子也是参考这个的,前前后后修了我一个月时间
TN15S01.pdf
3.56 MB, 下载次数: 143, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
10
发表于 2019-7-16 16:03:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
好厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
有多厉害 。你给我说说吧,多厉害  详情 回复 发表于 2019-7-16 16:22
回复 支持 0 反对 1
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2019-7-16 16:22:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有多厉害 。你给我说说吧,多厉害
发表于 2019-7-16 16:36:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进水的机子重点检测进水的地方有不有断线??一般如果不是进在大供电的地方不会烧太多元件,仔细一点,应该能解决的!!
发表于 2019-7-16 17:22:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存电压感觉有点低啊
发表于 2019-7-16 23:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存应该是1.35的,
发表于 2019-7-16 23:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我昨天刚修好这个机器,内存1.35的,你这个肯定没过内存
发表于 2019-7-17 12:49:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换桥。
发表于 2019-7-17 13:37:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先看电压都有没  如果有 先刷个程序试一下
程序刷过了的 基本的 都做了 才上来求助的  详情 回复 发表于 2019-7-18 22:06
发表于 2019-7-18 22:06:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2019-7-18 22:24:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈 维修三板斧之刷个BIOS 试试
程序刷过了的 基本的 都做了 才上来求助的  详情 回复 发表于 2019-7-18 23:13
发表于 2019-7-18 23:13:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
276400043 发表于 2019-7-18 22:24
哈哈 维修三板斧之刷个BIOS 试试
发表于 2019-7-19 14:14:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
继续查,查各大基电,板子没在手里谁也不知道
发表于 2019-7-19 15:26:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先测下各路电压是否正常在测下主板是否存在短路
测了各个大小电感,没发现短路呢  详情 回复 发表于 2019-7-20 19:01
发表于 2019-7-19 15:42:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换桥试试。。。。。。。。。。。
大单了呢 要查清楚才好弄啊 100一个桥呢  详情 回复 发表于 2019-7-20 15:16
发表于 2019-7-20 15:16:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
蘅芷曲梦 发表于 2019-7-19 15:42
换桥试试。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-20 18:54:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是短线了吧
发表于 2019-7-20 19:01:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
测了各个大小电感,没发现短路呢
