楼主: hotline
[surface]
surface 1796 128g i5-7267u不触发及其充放电特点
发表于 2020-7-18 16:24:05 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
上电和按开关触发瞬间BIOS
发表于 2020-8-30 08:39:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个料板也不好找啊
发表于 2020-9-7 15:54:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高手 啊,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-9-13 11:55:07 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
受教很深,楼主技术一流
发表于 2020-10-31 17:49:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
猛的一塌糊涂
发表于 2021-4-15 14:41:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,好多Pro5卡logo的机器,有的说硬盘问题,有的说刷BIOS,一直都没有搞明白。卡logo的时间不一致,对应的故障应该也不同。
发表于 2021-4-21 00:15:14 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
张启辉 发表于 2019-12-17 17:27
你的机器修好了吗?我的情况也是出现田字就掉电。
EC坏的故障现象多数情况是:
1、适配器接口处2个管子没导通,
2、3.3VLDO短路
发表于 2021-6-20 19:18:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的THINKPAD  X390    充电不稳定  就是BQ25700A  好难修
被我找到问题了 18脚的CELL_BATPRES分压电阻 不正常 电压才1V 换电阻 ,现在插上就能充电, 不插电池 公共点9.3V 也正常 之前不正常 !!!  详情 回复 发表于 2021-6-20 22:42
发表于 2021-6-20 22:42:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2021-12-11 13:06:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
估计CPU坏,或者虚焊,我遇到过,加焊一把好了,但是不耐用
发表于 2022-1-22 17:10:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
高手。。 。 。
发表于 2022-4-15 19:34:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问一下,单独用电源,不接电池可以正常开机吗?
发表于 2023-8-28 11:33:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主SW1处应该是方波,不是正弦波吧?
发表于 2023-8-28 14:27:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢大佬分享,很用心的帖子
