查看: 643|回复: 0
DELL 14V 进水待机1.1V不正常导致不触发维修
发表于 2019-7-16 15:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
收到一台同行的DELL机 进水,接电一看待机偏高0.087A腐蚀了,此机为AMD板载APU。
万用表测得5V短路,”烧鸡大法”现身,先上1V烧 …没反应 ,那就加量3V,再摸CPU供电发烫,这下懵逼了板载APU会不会也坏,怀着忐忑的心情 拆了CPU供电芯片 再测5V不短了,找来芯片换好。
                接电,待机正常了0.016A按开关不触发。没办法一步一步来。
发现按开关之前,必须要有3v 5v 1.1v  抄起万用表就是一阵戳啊,3v5v 正常1.1v没有。
就是这货,简单测了一下条件,发现第7脚5V供电正常,3脚开启信号也正常,就是没有出电压,简单粗暴 找来料板换上芯片,测试不短路,接电,直接上电亮机了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
