查看: 3329|回复: 28
插电自动开机,大神们给点思路
发表于 2019-7-15 22:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LA—F841P,惠普的机器,最初的故障的开机无反应,换了EC后  插电自动开机,(并不能开启成功,只是有这个步骤),以为是EC没有换好,重新换了一个后还是插电自动开机。公司的加急板子,压了好几天了。请大神们给点思路,指点一下。
来自 29#
发表于 2019-9-17 17:32:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2019-7-15 22:56:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只有看的,没有说的大神都去哪了?
发表于 2019-7-15 23:43:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
故障说清楚,你说的意思是之前不能触发,换了EC之后自动触发么?
发表于 2019-7-15 23:52:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触发到什么电流  描述清楚  不然谁知道是什么情况
发表于 2019-7-16 06:23:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios,看看rtc电路正常么
发表于 2019-7-16 07:41:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,就是这个意思
发表于 2019-7-16 07:43:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
公司没有配置电流表,所以不能依据电流判断故障
发表于 2019-7-16 09:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
自动上电的话,刷bios走一遍吧
发表于 2019-7-16 09:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
工具不全修个毛线,工欲善其事必先利其器
看你写了不少时序的帖子,怎么学习的?  详情 回复 发表于 2019-7-16 22:06
发表于 2019-7-16 10:11:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
自己搞不定还是拿到维修店去给专业人员维修吧
发表于 2019-7-16 10:22:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
#在这里快速回复#开关脚的电压是正常的吗  有没有偏低
发表于 2019-7-16 14:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
Wake#
发表于 2019-7-16 22:04:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚下班,这片板子报废了  板层烧坏了。
板层烧坏如果没多少信号走,可以挖洞,看地方的,有的地方没信号线,放心挖,再飞线还是好修的,关键是看客户愿意给多少钱!!!!  详情 回复 发表于 2019-7-17 08:55
发表于 2019-7-16 22:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
极致科技 发表于 2019-7-16 09:11
工具不全修个毛线,工欲善其事必先利其器
看你写了不少时序的帖子,怎么学习的?
你可选远程迅维或网校学习,真的要想搞维修工具必不可少,最好配上示波器,不然搞信号或掉电会很蛋疼。  详情 回复 发表于 2019-7-17 08:53
发表于 2019-7-17 07:16:47 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
连基本的电子表都没有,还在这瞎问。
发表于 2019-7-17 08:53:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
庄武亮 发表于 2019-7-16 22:06
看你写了不少时序的帖子,怎么学习的?
发表于 2019-7-17 08:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
庄武亮 发表于 2019-7-16 22:04
刚下班,这片板子报废了  板层烧坏了。
发表于 2019-7-17 11:29:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这谁知道怎么弄,有无电流跳动,有无短路,你这太潦草,没人愿意帮
发表于 2019-7-17 13:31:00 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
rtc电路啊
发表于 2019-7-17 14:11:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
查看一下小电池还有电吗。rtc电路。。。。。。。。。。。。。。。。。
