楼主: XIAO工作室
修技嘉 GA-H81M-DS2 REV 3.0不触发 清晰思路,不止是通病!
发表于 2019-7-16 14:26:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
13385365660 发表于 2019-7-16 12:25
这个武功练得真是走火入魔
感谢您的支持和认可。只是小弟我没多大本事
发表于 2019-7-16 16:30:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
zxp大魔王 发表于 2019-7-16 11:15
我这里有块跟你一样的板子 花5块钱买图纸找到这个断线点  短接能上电开机 以前不敢干 现在看了你的帖子就敢 ...
本来就是坏的 ,最多不收钱而已,哈哈
发表于 2019-7-17 15:19:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
您客气了~~
发表于 2019-7-17 15:26:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
That's OK.
发表于 2019-7-18 01:38:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不知道是不是说错了,该IO触发顺序是104 101 106  105,不是104 106 101 105。
104:至开机排针,高低高跳变。
101:南桥上拉电阻提供3.3V高电平,短接开机排针高低高跳变。
106:南桥返回信号发出一个持续的3.3V高电平,低高跳变。
105:IO收到南桥持续3.3V信号后发出低电平给ATX绿线拉低,高低跳变。
PWRBTN#====电源按钮,低电平触发信号 电压 跳变规律:1-01 线路:开关--I/O-桥 3.3v-0v-3.3v (上单请求) SLP_S5#====桥发出3.3V高电平,S5(桥退出关机状态)状态控制信号 大部分主板不使用,部分技嘉 微星  详情 回复 发表于 2019-7-18 16:34
发表于 2019-7-18 16:18:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机都正常
正常反应应该用示波器去看下触发时PSON#是否有动作
上电允许都没过来,看绿线得等等---  详情 回复 发表于 2019-7-18 16:24
发表于 2019-7-18 16:24:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多多 发表于 2019-7-18 16:18
待机都正常
上电允许都没过来,看绿线得等等---
发表于 2019-7-18 16:27:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我今天上午修一个相同板号主板 当时测量好用 接电源放在那10分钟左右 在按开关不触发 这时去短接N_-RTCRST也无效 示波器发现32.768KHZ无波形 (也怀疑过PCH空焊 PCH有小强腐蚀过
最后换掉32.768 阶段性测试OK
晶振已经打了的,一开始就要测了,我帖子的时序已经写很明白了  详情 回复 发表于 2019-7-18 16:28
发表于 2019-7-18 16:28:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多多 发表于 2019-7-18 16:27
我今天上午修一个相同板号主板 当时测量好用 接电源放在那10分钟左右 在按开关不触发 这时去短接N_-RTCRST ...
发表于 2019-7-18 16:34:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
104:至开机排针,高低高跳 ...
SLP_S5#====桥发出3.3V高电平,S5(桥退出关机状态)状态控制信号   大部分主板不使用,部分技嘉 V星 主板用于控制内存双路5V供电
SLP_S4#====S4(桥退出休眠状态)状态控制信号,桥发出的3.3V持续高电平  开启内存主供电的EN
SLP_S3#====S3(桥退出睡眠状态)状态控制信号,桥发出的3.3V持续高电平  发给I/O 或者其他电路  一般常见的就是发给I/O的(允许上单)电压跳变 0-3.3 先退出休眠才退出睡眠状态
发表于 2019-8-10 13:00:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这线太夸张了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-11 10:33:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这线最好也稍微捋一捋,反正是漆包线,外表绝缘的,可以从电池底、内存槽底穿过去,看上去舒服点,而且可以避免客户上内存时不小心搞到飞线
测试亮机而已,后续交给客户的时候,会弄滴~~嘿嘿  详情 回复 发表于 2019-8-11 11:06
发表于 2019-8-11 11:06:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
wwwhhhdd 发表于 2019-8-11 10:33
这线最好也稍微捋一捋,反正是漆包线,外表绝缘的,可以从电池底、内存槽底穿过去,看上去舒服点,而且可以 ...
发表于 2019-8-11 11:07:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,谢谢
发表于 2019-8-11 11:16:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论太强了,电路图的慢慢捋。向你们学习。
发表于 2019-8-11 11:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
写的好详细!
发表于 2019-8-11 11:53:15 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我去   南桥被干成这样了
发表于 2019-8-11 12:44:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过的小弟学习了,感谢!
