查看: 2539|回复: 10
电路规划(一):上拉电阻与下拉电阻的使用
发表于 2019-7-15 14:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
注:为统筹电路规划较全面的知识点,本人将在近日推出电路规划中各种常用器件与规划理念,如基本元器件电阻、电容、电感、二极管保护,储存器件SDRAM、FLASH,PCB规划工艺DCDC电源、PCB板布线规划工艺等,希望能为大家提供些许参考。
一、定义:
1、上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理
2、上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流
3、弱强只是上拉电阻的阻值不一样,没有什么严格区分
4、对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道
二、拉电阻作用:
1、一般作单键触发运用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。
2、数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些使用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视规划要求而定!
3、一般说的是I/O端口,有的可以设置,有的不可以设置,有的是内置,有的是需要外接,I/O端口的输出相似与一个三极管的C,当C接通过一个电阻和电源连接在一起的时候,该电阻成为上C拉电阻,也就是说,如果该端口正常时为高电平,C通过一个电阻和地连接在一起的时候,该电阻称为下拉电阻,使该端口平时为低电平,其作用主要是确保某端口常态时有确定电平:用法示例:当一个接有上拉电阻的端口设为输入状态时,他的常态就为高电平,用于检测低电平的输入。
4、上拉电阻是用来搞定总线驱动能力不够时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是我们通常所说的灌电流。
5、接电阻就是为了防止输入端悬空。
6、减弱外部电流对芯片产生的干扰。
7、保护cmos内的保护二极管,一般电流不大于10mA。
8、通过上拉或下拉来增加或减小驱动电流。
9、改变电平的电位,常用在TTL-CMOS匹配。
10、在引脚悬空时有确定的状态。
11、增加高电平输出时的驱动能力。
12、为OC门提供电流。
三、上拉电阻使用原则:
1、当TTL电路驱动COMS电路时,若TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提升输出高电平值。注:此时上拉电阻连接的电压值应不低于CMOS电路的最低高电压,同时又要考虑TTL电路方电流(如某端口最大输入或输出电流)的影响。
2、OC门电路必须加上拉电阻,才能运用。
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常运用上拉电阻。
4、在COMS芯片上,为了防止静电造成破坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗, 提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提升输出电平,从而提升芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
6、提升总线的抗电磁干扰能力,管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
8、在数字电路中不用的输入脚都要接固定电平,通过1k电阻接高电平或接地。
四、上拉电阻阻值选择原则:
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。
综合考虑以上三点,通常在1k到10k之间选取。对下拉电阻也有相似道理。
对上拉电阻和下拉电阻的选择应结合开关管特点和下级电路的输入特点进行设定,主要需要考虑以下几个原因:
1、驱动能力与功耗的平衡。以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,规划是应注意两者之间的均衡。
2、下级电路的驱动需要。同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。
3、高低电平的设定。不一样电路的高低电平的门槛电平会有不一样,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。
4、频率特点。以上拉电阻为例,上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电路之间的输入电容会形成RC延迟,电阻越大,延迟越大。上拉电阻的设定应考虑电路在这方面的需要。
在集成电路中, 吸电流、拉电流输出和灌电流输出是一个很重要的概念。
拉电流:拉即泄,主动输出电流,是从输出口输出电流。
灌电流:灌即充,被动输入电流,是从输出端口流入
吸电流:吸则是主动吸入电流,是从输入端口流入
吸电流和灌电流就是从芯片外电路通过引脚流入芯片内的电流,分别在于吸收电流是主动,从芯片输入端流入的叫吸收电流。灌入电流是被动的,从输出端流入叫灌入电流。
拉电流是数字电路输出高电平给负载提供的输出电流,灌电流时输出低电平是外部给数字电路的输入电流,它们实际就是输入、输出电流能力。
吸收电流是对输入端(输入端吸入)而言的;而拉电流(输出端流出)和灌电流(输出端被灌入)是相对输出端而言的。
发表于 2019-7-15 14:03:29 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
转发了
发表于 2019-7-15 14:04:12 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
转发了
发表于 2019-7-15 14:04:54 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
转发了
发表于 2019-7-15 14:05:25 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
转发了
发表于 2019-7-15 14:06:23 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
转发了
发表于 2019-7-15 14:07:23 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
转发了
发表于 2019-7-15 14:08:01 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
转发了
发表于 2019-7-15 23:18:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
转发了
发表于 2019-8-22 17:21:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我底子有点差,看不大明白。尤其是拉电流和灌电流
发表于 2019-9-11 13:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢前辈的无私奉献
