- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】iPhone 8
【故障现象】iPhone 8无WiF
【维修过程】检测故障,发现打开WiFi功能为灰色状态,并且打开设关于本机卡顿,根据故障判断为WiFi芯片损坏,拆出主板取下WiFi芯片如图:
可以看出客户的机器摔过,掉点线路信号名称为:90_PCIE_AP_TO_WALN_REFCLK_N、90_PCIE_AP_TO_WALN_REFCLK_P几组CPU和WiFi芯片数据总线,问题找到我们就刮线补点装上WiFi芯片如图:
装机开机测试WiFi功能正常故障修复。
