查看: 5235|回复: 23
SONY SVE14AA12T奇怪问题
发表于 2019-7-15 11:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接修一台SONY SVE14AA12T,客户拿到对面维修店安装GHOST WIN7,安装后好进系统就掉电关机,我们测试也一样.后来发现此机显卡有问题,把显卡和散热搞好后,如果安装GHOST WIN7,安装驱动的那一步要把显卡驱动不装,然后用驱动人生重新打显卡驱动,不然就算搞了显卡和散热,安装系统后快进到桌面前就掉电关机.不知有没有遇到过这台机子的朋友.
发表于 2019-7-15 11:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这明显是驱动问题啊,有些笔记本驱动安装是有先后顺序的,一般碰到这样情况都是重新装一遍,然后打驱动的时候手动把显卡或者你觉得怀疑的驱动去掉,到桌面后在一个一个装不就明了了
发表于 2019-7-15 11:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病,你用安装版系统装然后去官网打下载驱动打上就没事了,找不到的话就打驱动精灵或者驱动人生的驱动,要用安装版系统!
发表于 2019-7-15 11:52:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这明显是驱动问题啊,有些笔记本驱动安装是有先后顺序的,一般碰到这样情况都是重新装一遍,然后打驱动的时候手动把显卡或者你觉得怀疑的驱动去掉,到桌面后在一个一个装不就明了了??
发表于 2019-7-15 12:02:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ghost 系统都很少安装了,又不稳定,问题有多,还不如装安装版的,如果装安装版的都有问题,那就是硬件的问题了
发表于 2019-7-15 12:18:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计你的独立显卡有问题   拿掉重做一下看看
独显确实有问题,不过把显卡重新植球回焊了,还是不行,所以要么用安装版WIN7,要么用GHOST WIN7安装的时候,把显卡驱动不要装,然后用驱动人生重新打驱动  详情 回复 发表于 2019-8-19 09:19
发表于 2019-7-15 13:32:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习 了。
发表于 2019-7-15 13:35:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个好像不能用GHOST版的win7,只能使用安装版的
发表于 2019-7-15 13:54:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
    摸出什么问题了 没
发表于 2019-7-15 14:06:40 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
显卡坏了
发表于 2019-7-15 14:16:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是不是MBX-273 么 ,基本驱动问题引起的掉电,得打官网驱动
发表于 2019-7-15 14:35:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
零几年的时候遇到过一台SONY的本子 我勒个大艹 装个系统装了2天。。。驱动有顺序的装错一个一切重来 靠 垃圾SONY
发表于 2019-7-15 14:42:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这可能是你的系统有问题,我遇到过,不知道是你那种情形
发表于 2019-7-15 14:50:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
F8 卸载驱动 装官网驱动 不行 装 安装板 再不行显卡坏喽
发表于 2019-7-15 15:38:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就是驱动问题,一般会各个试试的,第一部肯定是官网,但是这个索尼没有,自能驱动大师精灵人生
发表于 2019-7-15 15:45:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
暂时没有遇到,以后注意了
发表于 2019-7-15 16:34:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这显卡容易坏     通病了
发表于 2019-7-15 21:25:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
索尼的本子  很多不能用通用驱动  得最小化进系统然后装官方驱动   就是这么任性
发表于 2019-7-16 08:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏蔽独显
发表于 2019-7-16 08:49:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
给愿意分享经验的人加分!
