查看: 1057|回复: 2
屏幕徘徊在黑屏、彩色亮线、花屏之间
发表于 2019-7-15 10:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电脑是联想Y410P,两年前更换的高分屏1080P,开始的一段时间是好的,过了打个半年左右,屏幕中间先是出现一条亮线,然后黑屏,还不是完全黑的那种,能看到一点影子,这种情况下重启之后恢复正常。如果在亮线刚出现时,迅速的降低屏幕亮度,可以恢复正常。最近这招不好用屏幕出现如图的状况,搞不懂是什么问题了,因为手上没有面板和屏线,没法用替换法测试,请大神给看一下这个问题有没有解。
发表于 2019-7-15 18:00:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找专业维修店维修吧,你自己不会弄再把机器弄坏了得不偿失。
发表于 2019-7-15 21:16:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
个人建议送修吧 可能屏有问题
