查看: 1135|回复: 6
Acer 5741G 适配器检测信号ACIN不正常不触发维修
发表于 2019-7-15 09:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】Acer Aspire 5741
【故障现象】不触发
【故障分析】初步测试,不过保护隔离。
【维修过程】
接到手后,测各大电感对地值都正常。那就接电,接上19V后发现看不到电流,这是没过保护隔离的节奏。
打开图纸测PR351为18.3V,明显是没有过保护隔离。
查看图纸,要PQ63的2脚有3V才能导通PQ63导通。实现分压,产生公共点。
实没为0V。正常电路为插上适配器,PACIN就会有3V的。
往回查,发是由PU18A产生的,原理很简单,适配器电压经过分压到PU18A到3脚,比2脚的3V大1脚高阻状态就会被外面电压上拉。如果2脚大于3脚PU18A就会把1脚接接地。
找到PU18,发现那附近都被加焊过。
再仔细一看,发现经圈内两个电阻氧化了,上家没处理掉。
经过仔细对比,一个是PR296  10K   一个是PR387  499K直接找个仁宝的板,拆料下来补上。
检查无误后,通电发现有0.018的待机电流。出待机了,上CPU,内存触发亮机。
【维修结果】
其实就是PU18附近进水,上家处理没仔细。
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
sz6248 + 2 + 1 精品文章
发表于 2019-7-15 10:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修得细心啊
发表于 2019-7-15 10:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
捡漏了
发表于 2019-7-15 11:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pu18去掉
发表于 2019-7-15 13:38:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了。。
发表于 2019-7-15 15:56:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-9-7 17:21:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
努力学习维修技术
