查看: 3587|回复: 0
ONDA G41C+ V2.0 win7 卡四叶草 修复 bios
发表于 2019-7-14 10:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ONDA  G41C+  V2.0
内存为D2 D3混合
上至强处理器,刷微码后,作入win7-64系统后,
走到四叶草 (有些人叫彩旗),就不往前走了,顿在那里,
也没死机,按键盘也有反应,就是灯亮的慢。
不管它就一直卡在那里,可以卡到过年。
换回家用cpu,E3300,同样卡四叶草位置。
网上搜了一下,这是玄学故障。
有些人关闭节能选项解决的。我把所有的节能都关掉也不行。
怀疑:下载下来的BIOS有问题。
它的说明书如下
加入联想SLP  SLIC2.2,这是什么东西?搞不懂
直接去onda旧官网,下载来原版bios
用AMI工具,手工添加10670_40,1067A_44这2条至强微码。其它不改动。
DOS下刷回。发现故障解决。很顺利过四叶草。
注:看来网上的改好的至强BIOS,也不可全信。
这个改好的bios,已挂附件
G41C V2 支持至强 不卡四叶草.rar
693.45 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
