查看: 3262|回复: 18
[笔记本电脑]
yoga710使用中掉电,掉电后无待机
发表于 2019-7-14 10:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
收到客户一天yoga710,客户反馈说可以开机,但是不定时关机,防止一段时间又可以开机,初步判断散热问题,于是拆机发现散热器没有灰尘,很干净,于是开机测试,不到半个小时就关机了,散热器温度正常,再次开机不上电,于是接可调电源,电流0.001.无待机,找到主板待机芯片,打开鑫制造(必须会员的干活),找到710图纸,开始测量待机条件,发现没有开启信号,查看图纸发现EC发出的开启信号经过一个2K电阻给到待机芯片,测量2K电阻两端无电压,测量EC端正常发出3V,开始判断有断线,原打算飞一根,但是拆掉2K电阻的时候发现,电阻的一端已经腐蚀了,刻刀刮了一下测试有3V电压,电阻腐蚀引脚接触不良,更换一个2K电阻后,待机正常,开机进入系统,重点提示:此机待机芯片紧挨着外壳边缘缝隙处,有点轻微的液体就会渗透腐蚀造成不开机等故障
参与人数 6下载分 +17 +11 收起 理由
cloudburst + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李璇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-14 10:40:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没用过鑫制造,好像挺方便的
发表于 2019-7-14 13:16:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主基础知识扎实 ,逻辑思路清晰,向楼主学习了
发表于 2019-7-15 01:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图纸就好,我还以为是35v电容引起,。{:mocs_10:}
发表于 2019-7-15 10:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,维修起来顺手啊
发表于 2019-7-15 11:13:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般掉电都是小问题   散热啊   看看板子有没有进水腐蚀什么的
发表于 2019-7-15 16:44:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
技术可以啊  是我就找不到这个问题了
发表于 2019-7-15 17:06:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看得懂 不会查  哈哈哈
发表于 2019-7-15 17:15:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种问题不怎么常见不过还是佩服楼主
发表于 2019-7-15 18:42:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-7-16 10:18:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉这个故障不容易发现故障点呢    楼主思路真清晰
发表于 2019-7-16 10:34:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
经验丰富的老手了。
发表于 2019-7-19 09:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
good
发表于 2019-7-19 10:32:08 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
经验丰富,定位准确,学习了
发表于 2019-7-19 10:39:07 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
前几天刚卖个这种电脑
发表于 2019-7-19 10:55:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享技术 可以啊 进水腐蚀都发现了。
发表于 2019-7-19 11:55:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
710S修的最多的是屏线和屏幕,
发表于 2019-7-19 14:04:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-4-13 19:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的提示很重要!!!
