查看: 2719|回复: 6
红米note4X进水有听筒,耳机,无扬声不是小板,排线和喇叭问题
发表于 2019-7-13 18:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
[url=]红米note4X进水有听筒,耳机,无扬声不是小板,排线和喇叭问题[/url]
发表于 2019-7-14 00:20:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好了吗
发表于 2019-7-15 10:13:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
什么问题呀,修好了吗???????????啊
发表于 2019-7-15 12:58:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-7-15 14:14:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
结果 是修好 了吧           R2000 断路了吧  是把
发表于 2019-7-16 09:50:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好了,
R2000没有直接断路,阻值不正常,供电不正常,
这个R2000在屏蔽罩里面不容看到,才搞了半天
发表于 2019-7-16 10:08:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在C2000处能测到供电电压4.1V左右,所以认为供电没问题,
量其他电压(C2002.C2003芯片自身产生的电压)时有时无直接换的K318,装上之后铃声很小并迅速变弱,
更换IC后有点动静以为真是IC问题又更换一个故障现象依旧,才考虑别的地方,在测试供电发现电压明显偏低,看图后两端电压不一样直接短接OK
