查看: 1951|回复: 12
[笔记本电脑]
联想S40-70 板号 la-a321p 不触发
发表于 2019-7-13 15:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接一台  联想S40-70 板号 la-a321p  通电待机0.15A 拆开首先看看开关是否有3.3v  测试没有  再测的是 突然间自动上电了 (这里下掉了COMS电池) 再次触发无果   测PL402 3.3电感无输出  冲新上电 待机突然升高到0.05小短路啊  手摸待机芯片PU401 发烫   过一会又 不发烫了 这不稳定啊  愿被打算 定芯片   想到后继短路也有可能造成  发烫
于是乎 首先想到的是EC  仔细观察有2出发霉腐蚀  其中118脚 腐蚀的短线了  呵呵清理完  刷点焊油 有效防止腐蚀  然后飞好线   上电待机正常    触发测试OK
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-13 15:05:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刚开始待机0.015打错了老铁
发表于 2019-7-13 16:12:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
学习了,谢谢
发表于 2019-7-13 16:21:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,你修得太好了,路过,学习中啊,呵呵
发表于 2019-7-13 16:29:07 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
支持一下 谢谢分享
发表于 2019-7-13 22:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了,这么好的攻略
发表于 2019-7-14 16:58:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
通电待机都0.15了,还不短路?
二楼已经说明了打错了 待机0.015  详情 回复 发表于 2019-7-17 11:41
发表于 2019-7-17 11:41:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
vistaspn1 发表于 2019-7-14 16:58
通电待机都0.15了,还不短路?
二楼已经说明了打错了 待机0.015
发表于 2019-7-17 12:16:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了                     ,
发表于 2019-7-17 12:35:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过  学习维修攻略
发表于 2019-7-17 13:07:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拿到主板要先观察下是否有进液,腐蚀
发表于 2019-7-17 13:38:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习楼主 分享一下
发表于 2019-7-17 14:57:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
