查看: 757|回复: 2
联想M5400 25M晶振断线导致不触发维修
发表于 2019-7-13 11:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
接修一台联想M5400  板号 DA0BM5MB8D0  REV D,不触发,原因客户未写,上家只刷过BIOS,如图
拿到手待机电流0.007,按开关电流可以上到0.02,测EC供电、复位、适配器检测信号,都正常,再测桥的条件也都正常,板子比较新上家只刷过BIOS,就自己又重新刷了一下,现象一样。这个板子是双BIOS,U44 U45,最后发现R654阻值变大,更换后电流上到0.5不跑码。
发现桥的25M晶振没起振,桥的条件也都正常,更换25M晶振无果,最后发现是谐振电容到晶振脚断线,飞线后OK。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2
发表于 2019-7-13 11:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
误换了南桥啊
发表于 2019-7-14 00:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
腐蚀了吗?
