查看: 3686|回复: 5
夏普2048s复印机,中间文字一列像被挤压变形
发表于 2019-7-13 11:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
夏普2048s复印机,中间有一道图像变形挤压,而且不清楚,每次开机首页复印出像,之后就正常了。
发表于 2019-9-13 08:56:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
转印 齿轮,清洁,去掉或者换新
发表于 2019-7-13 17:24:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是传动机构异常引起的吧?(阻尼皮带磨损什么的)
发表于 2019-7-24 15:05:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
转印部分换了,修好了,也就是侧盖部分
发表于 2019-7-25 14:29:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你好,我也遇到类似问题,请问是转印哪部分的问题呢?
就是手动进纸上面拉开的,和侧门相连的那一片,抽出来,有导轨,往上一抬,就下来了  详情 回复 发表于 2019-7-27 08:40
发表于 2019-7-27 08:40:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
