- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
一同行送来一台本本说是不亮机,,插上可调电源有待机电流,然后就让他先回去等消息,拆机后测量待机3V5v正常,测量开关上面按下有高低高跳变,心想要费事了,刚好LID信号的霍尔元件也在开关小板上面,测量只有一只脚3.3V,然后拿起螺丝刀直接挑掉可以开机了,但是灰屏,插上外键盘会亮,这说明已经亮机了,插外显示器也照样可以亮,心想加焊显卡试试,仔细检查有点懵了显卡已经被干过,BIOS刷过,待机部分修过,显示信号管理芯片换过,这板子也真遭罪了,
显示信号管理芯片换过,这板子也真遭罪了,给那同行打电话问下情况,看是不是在别的地方修过,说是她表妹的机,在学校花了800多修过一次,没多长时间就又不行了,那位同行也真够狠800多应该是换板子也差不多了吧,显卡被干过就不再考虑了,测量屏线接口
屏供电正常,背光开启亮度信号都有,那就先换下芯片试试。
找到芯片换上,开机竟然暗屏,这破本问题还真多啊,测量没有背光开启信号,查图背光开启由UX2与门bkoff#和TL-BKOFF#-R相与产生。
测量UX2供电正常,BKOFF#信号正常,缺少TL-BKOFF# R为低,经查找这个信号由UX444脚输出,测量UX4的44脚有3.3v判断应该是中间断线,然后飞线亮机。
