- 积分
- 394
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-3-25
- 精华
今天接修了一台同行送过来的Y480,插电直接大短,心喜以为捡钱,结果一拆开机,我日,进水腐蚀成这屁样,先洗刷刷再说,洗涮完毕后直接烧机,干掉PQ907旁边的一个电容,OK不短了,装上cpu内存结果自动上电到0.4不亮机,打了一下除了3v5v其它各供电都没有,假电流,我就想我都没扣掉小电池为什么会自动上电,于是打了下小电池,发现只有1.4v,先换个小电池再说,结果换上去问题依旧,打了一下电池变成了1.6v,心想肯定被什么拉低了,看图纸,怀疑旁边的两个二极管,于是摘了PD107和PD108,发现小电池不被拉低了,于是都给换了,结果问题依旧,怀疑是后端,看图纸,后面有一个电阻R99,打了一下发现击穿了,就干它了,从料板上摘了一个替换上,再插电发现不自动触发了,按开关后电流能跑到1.2了,接屏亮机故障解决。
