查看: 1952|回复: 15
[笔记本电脑]
华硕k43sv3.0 进水自动触发
发表于 2019-7-12 19:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
型号:华硕a84s  板号 :k43sv rev3.0
故障现象:这个是个进水机,进水在触摸板附近,来的时候已经经过一个师傅了。
拿来时候接可调电源,开机大电流,大短路。清洗之后,现在自动触发,
电流上到900ma,定在900ma。
因为进水,ec3v供电脚发黑,已经换过ec了,bios也刷了两个。
打值公共点510,不短路。各大电感不短路。按hm65时序,问题出在ALL SYSTEM PWRGD 3.1V  ,CPU VRON 0V。测试了桥,显卡,内存pg都正常,小弟对时序不太理解,下面陷入了困境了。
以下测试主板信号:
vcore ec  2v
+3vaec   3.3v
ecrst#   3.3v
lidsw#  3.3v
core pwrgd 3.3V
CPU VRON  0V
CPU VRON PWR 3.1V
RTCRST# 3.2V
H_CPUPWRGD  1.05V
BIOS 8脚供电   3.2v  拆了bios芯片测8脚为3.3v
bios 1 2脚 片选和do 有正常波形 5 6脚clk dio无波形
pch桥 25m晶振无波形
me pwrok PCH  3.3V
DGPU PWROK 3.3V
PM PWROK PCH 3.3V
H DRM PWRGD 3.3V
VRM_PWRGD    3.3V
PM RSMRST# 3.3V
PM SYSPWROK 3.3V
PM PWROK 3.3V
+VTTPCHCORE 1.07V
SYSTEM_PWRGD  3.3V
SYS_RESET#  3.3V
BUF PLT RST#3.3V
以下测试供电:
+vcore 1.1v
+VTTPCHCORE 1.07V
补充内容 (2019-7-14 16:39):
主板已经修好了,是pch的rtc电路的问题,有两个电阻腐蚀了,没注意到,汗。电阻位置号r2002,r2003。是rtc复位信号,信号名rtcrst#  srtcrst#
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-12 20:17:55 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
学习了
发表于 2019-7-12 22:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在就是CP供电没出么?但电流0.9,CPU供电应该出了呀,为什么VRON还是0V呢?
发表于 2019-7-12 23:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也很奇怪,cpu核心供电vcore确实已经有了,1.1v。
发表于 2019-7-13 01:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu复位呢?之后就是bios,自检跑马呢
cpu复位电压不正常,只有1.05v ,因为pch25m晶振还没起振,  详情 回复 发表于 2019-7-13 15:04
发表于 2019-7-13 13:56:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能分析得这么透彻。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-13 15:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
cpu复位电压不正常,只有1.05v  ,pch25m晶振没起振,
CPU复位电压有1.05V不是正常了吗  详情 回复 发表于 2019-7-13 16:32
发表于 2019-7-13 16:32:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU复位电压有1.05V不是正常了吗
cpu复位电压正常的,是我搞错了,  详情 回复 发表于 2019-7-13 16:56
发表于 2019-7-13 16:34:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进液的都难搞,修起来都不一定稳定,还是直接换,也不贵
电脑是个比较老的i3本子,客户出不起价钱,没办法  详情 回复 发表于 2019-7-13 17:32
发表于 2019-7-13 16:56:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
二号学生 发表于 2019-7-13 16:32
CPU复位电压有1.05V不是正常了吗
cpu复位电压正常的,是我搞错了,
发表于 2019-7-13 17:08:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
25M时钟不起振不会出cpu电压的
是的,可能我没测到25m晶振波形,我这边线路干扰比较大  详情 回复 发表于 2019-7-13 18:54
发表于 2019-7-13 17:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电脑是个比较老的i3本子,客户也出不起价钱,
发表于 2019-7-13 17:35:22 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
学习了
发表于 2019-7-13 18:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
15908690195 发表于 2019-7-13 17:08
25M时钟不起振不会出cpu电压的
感谢提醒,刚才查了资料,hm6x 25M时钟不起振不会出cpu电压的,可能当时我测的时候没测到25m晶振波形,
发表于 2019-7-15 09:42:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你好,可以认识一下吗?
发表于 2019-7-20 19:07:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
桥的RTC复位信号有问题,一般导致不触发,奇怪电流可以上升到0.9A左右~~~~~~
