- 积分
- 140
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-16
- 精华
今天有一台DELL E6230 不亮机 跑0.70然后风扇强转 换内存也不行 然后自动关 了
这样定不正常 拆开主板
看见明显的进水的主板
第一步肯定是把腐蚀的清理 干净 然后通电开机了还是一样问题 检查其他电阻也正常 这样怎么下手啊 经过之后的细心检查 发现南桥旁边好像也有进水了 9成南桥里面也进水了
把南桥拆开 换了1个 开机正常了 正常要换南桥都不修的了 今天心情好 就把他换了 开机亮机了
进去系统检查 其他都正常 就是没有声音 看来还是有其他问题 又拆开开干吧 废话不多说 量耳机孔不正常 直接飞通他
装机测试
一开机就听到震耳欲聋的声音出来了 真的是一波三折都功夫才能修正常
