查看: 839|回复: 1
神舟A480-P62 板层断线不开机维修
发表于 2019-7-12 12:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
今收到同行拿过来的优雅A480-P62,加电不亮。
直接试机上电0.85,然后掉电到0.8左右不亮机。
直接拆机依照习惯简单测下电感电压和转换二级电压,都正常。
先搞简单的直接刷下BIOS看是否有所改变,问题依旧(一般情况下都刷二个以上的BIOS排除BIOS)!
既然不是BIOS问题只能按着时序慢慢修,习惯性的用示波器打南桥BIOS的 1脚 2脚 5脚6脚都无波形,然后打下EC的LPC脚也无波形。
基本上可以确定此机未跑码,直接打无线网卡接口的22脚无电压,追到U66 PLTRST#也无电压。
可以确定南桥未发出平台复位。继续依照时序查南桥收到的电源好信号是否正常。
首先找到的是CPU电源好信号IMVP_PWRGD
当表笔测到这个信号的时候直接掉电,表笔放在这个点上一直循环掉电重启 电流也上不去。
无耐只能用示波器试下看是否也掉电,示波器打这个不掉电,但电压只能达到1.5V(刚开始不能确定这个电压是否正常,感觉也有可能芯片参与分压也属于正常情况,后来参考论坛帖子这个电压是不正常)
查到问题就好解决了追这个信号只到CPU电源管理芯片
测量上拉电阻正常,直接换芯片问题依旧。难道南桥造成的?还好这个信号到南桥之间有R204这个0欧电阻。
直接移位R204在开机,问题依旧1.5V偏低。
这时候已经开始纠结,芯片换了 南桥断开了为什么电压还偏低呢?不信邪换掉测量正常的上拉电阻问题依旧。(也想过R204换到R203用ECPWROK代替这个信号,但ECPWROK也是为低就行不通了)
此时已经进了死胡同 该换的换 该断的断为什么就是偏低呢?
想想只有一个可能了那就是板层有问题了,直接拆掉CPU芯片 断开R204 ,直接测量上拉电阻的阻止依旧有阻止0.239不正常
而南桥断开R204的阻止0.656正常
还好这个信号只到南桥好解决,直接割断CPU电源管理芯片的第二脚 移位上拉电阻  移位R204,从二脚飞线到已经移位的上拉电阻,然后在飞到移位的R204上
飞好线后IMVP_PWRGD这个点正常的阻止
然后就亮了啊!嘿嘿嘿!这个破机整整搞了一上午多,附上亮机图!
参与人数 3下载分 +13 +10 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小陈电脑维修中心 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-7-13 10:12:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
牛逼啊,小白看的直发懵{:mocs_9:}
