查看: 4714|回复: 10
华硕A540U独显改集显
发表于 2019-7-11 17:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕A540U独显,板号X540UP REV. 2.0。可以改集显方式很简单,把独显拆掉就可以了。本来同行拿过来开机掉电,拆机量电压都有,然后加焊了显卡,不掉电可以显示了,第二天又不行了。打算换一个显卡,想着双显卡机器可以先去掉独显看看能不能显示,可以的话跟同行沟通,懒得订货了。做同行的维修难收高价呀,能省就省吧。上BGA去掉果然可以显示,进系统一切正常,驱动都不用安装。有图有真相
发表于 2019-7-11 20:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
好经验 现在7代修的开始很多了
发表于 2019-7-11 22:45:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器的显卡出问题的不多见 遇到可以按楼主方法试试了
发表于 2019-7-12 07:21:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡供电取了不就行了
发表于 2019-7-12 08:37:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习学习
发表于 2019-7-12 10:04:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在新的本本慢慢的双显卡又回来了对我们讲是福音
发表于 2019-7-12 11:52:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,以后碰到类似故障就好弄了。
发表于 2019-7-12 12:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习  收藏
发表于 2019-7-12 13:02:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那不错,也省事了,以后遇到这事就这样办。
发表于 2019-7-12 15:07:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把电感拿掉  这样不行吗???
发表于 2019-9-7 17:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
努力学习维修技术
