查看: 2287|回复: 0
iPhone 8 Plus USB供电电容坏导致不开机维修
发表于 2019-7-11 15:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
故障机型:iPhone8P
故障现象:手机不开机
维修过程:拿到机器直接拆机接电源看看电流,触发开机电流200多ma起跳,200多起肯定是不正常的,首先想到的就是指纹3V USB这些比较容易出现问题的地方。
指纹3V感光这些供电都正常,果断将usb取下,发现电流还是一样,那么就将USB底下的焊盘一个个打一遍,发现PP_VAR_USB_RVP这一路短了。
将usb边上的一下相关电容都拆了还是短路,没办法只好接着拆,当拆到硬盘边上的电容C5900时发现这个电容已经有点发黑了。
直接将这个电容挑掉,再打值已经正常。
触发电流正常,顺利进入系统。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html
  iphone8不开机专题https://www.chinafix.com/zt/32303-1.html
