查看: 2500|回复: 11
LGA2011服务器主板自动重启维修
发表于 2019-7-11 15:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
双CPU服务器主板,LGA2011,Broadwell系列芯片组;
1:故障现象为进系统时不断的重启,实测进CMOS画面多久也不会重启。插上U盘进入PE测试,进度条刚出来马上就重启了,依此不断循环;
2:先刷了BIOS和BMC BIOS故障不变,按以前的经验自动重启更换PCH的25M晶振修复的案例,这个也试更换25M晶后后测试还是一样的现象;
3:万用表示测量内存、PCH和CPU供电都正常,有点迷糊了;
4:只好用示波器测一下CPU的几组供电,看波形都是正常的。测内存供电波形正常,再测另一组内存供电波形不正常(如图1);
5、断电卸下板检查外观似乎没有看到问题,怀疑可能是U15这个驱动IC坏了。正准备风枪取下U15的时候看到旁边的C145瞬间就歪了,仔细看原来C145有一边已经坏了,如图3。更换相同规格的C145后通电测试波形如图2,进PE系统正常,一切测试正常。
PS:这个板有4组内存供电,一组供4个内存槽,共16个内存槽。简单故障抛砖引玉,谢谢指点,共同分享。
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2
发表于 2019-7-11 16:08:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
学习到了,看了示波器太重要了
发表于 2019-7-11 16:28:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你那示波器是不是,抓不到振铃波,感觉波形不够漂亮
什么叫振铃波  详情 回复 发表于 2019-7-11 16:43
发表于 2019-7-11 16:43:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机器能抓,只是他没调试对  详情 回复 发表于 2019-7-12 09:48
发表于 2019-7-11 16:48:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图三的振铃是正常的
发表于 2019-7-11 17:42:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这就是振铃波
发表于 2019-7-11 20:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主换下来的那个电容是坏的吗,没没看到哪里坏了,还有那个电容是滤波电容吗
BOOT 自举升压电容  详情 回复 发表于 2019-7-12 09:26
发表于 2019-7-11 21:00:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
服务器主板见得少 收藏了
发表于 2019-7-12 09:26:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BOOT 自举升压电容
发表于 2019-7-12 09:48:59 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
这机器能抓,只是他没调试对
发表于 2019-7-12 10:13:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,这么复杂的主板。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-12 11:12:16 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
thanks for share. good exp
