查看: 5376|回复: 42
联想Yoga3-14板号:NM-A381二修不触发故障
发表于 2019-7-11 12:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
好久没有发过帖子了,今天收到同行拿过来的一台联想YOGA3-14的笔记本,描述故障现象是不触发,待机3V芯片发热,如图:
好吧,那就开始拆机查看,打发同行回去等消息,拆开机器,因为这种充电口是像USB的那种,手里没有这种,看图:
因为修过这种机器,提醒大家像这种充电口千万不能用稳压表的转接头,如果用转换头将烧一大堆东西,只有用原装适配器,考虑到维修,先检查一下适配器是不是正常,检查后确定适配器没问题。通电,手摸的待机3V的芯片发现比较烫手,立马断电查问题,找到图纸
那就先测量一下待机3V的对地阻值,发现对地317属于正常,可能是芯片损坏了,换一个同型号的芯片,装上去,通电发现还是老故障,静下心来研究,这个芯片的供电来自通过保护隔离以后的公共点,测量公共点电压正常9V(说明:这款机器的公共点电压不是19V,而是通过保护隔离是9V,实测9.07V属于正常)
那就量芯片的供电脚7脚,供电正常9V没有被拉低,测量第四脚对地阻值,第四脚是线性电压,发现已经短路,阻值接近0,查图纸第四脚的线性电压也是给EC提供工作电压如图:
那到底是不是EC有问题呢?这时候只有一个办法,烧鸡打发伺候,给4脚加一个3.3V,发现EC发热,问题找到,即使按时序来也有百分之40的可能是EC如图:
想必看到这个EC大家都头疼,这个EC是带程序的,还好之前备份过手里有这个程序,EC没有,在某宝订了2个。
EC收到后先给EC刷程序,这个EC刷程序真心不好刷,接了那么多线而且编程器得支持,底座还得用专用的,3小时过去终于刷好
,开始焊接EC,10分钟后焊接完毕,处理了一下焊接表面,
然后测量线性电压的对地阻值发现已经正常319,通电测试,发现指示灯亮,测量待机3V已经出现,(机器已经触发,提醒大家:这款机器出发后才会出现待机3V,待机5V,待机1V,因为图纸中EC需要开启才有如图分析)
装机测试风扇狂转,用示波器打了一下所有供电的波形如图:
呵呵,啥话不说,干BIOS,终于亮机
今天只是把我的维修思路写出来,以后遇到这样的机器大家知道该怎么查
我把图纸,BIOS,EC程序分享出来给大家提供下载,写帖子不容易,希望加分
购买记录
购买人数74价格购买时间
 会员4611680.5元2023-8-10 12:55
 会员9073510.5元2023-6-24 19:21
 会员10838060.5元2023-5-18 16:30
 会员8028990.5元2022-10-10 16:27
 会员13506230.2元2022-7-31 13:53
查看所有购买记录
BACN95WW.rar
3.39 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想YOGA3-14 NM-A381.pdf
1.28 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-A381 REV 1.0 IT8386E-192已验证.rar
79.24 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 12下载分 +24 +19 收起 理由
kezhiguang + 2 + 2 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
FYY + 2 老司机!双击666+关注.....
庄武亮 + 2 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
东门★专营店 + 2 给愿意分享经验的人加分!
勇敢号探索者 + 1 给愿意分享经验的人加分!
LXW20181021 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1119329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-7-13 21:27:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好奇葩的供电接口,下次遇到可得小心了,谢谢楼主分享经验!给你加分了。
这种供电接头 如果要买 最好买好一点的,我烧了2片主板总结出来的,当然有好的接头也不存在烧,注意就行  详情 回复 发表于 2019-7-14 09:15
发表于 2019-7-11 12:35:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这么多问题,CPU如果挂了就难搞了。打胶的吧
对的,CPU打胶的  详情 回复 发表于 2019-7-11 14:26
发表于 2019-7-11 13:13:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怎么最后还刷了bios啊
发表于 2019-7-11 14:22:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
EC程序和型号变了 刷啊
发表于 2019-7-11 14:26:47 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
对的,CPU打胶的
发表于 2019-7-11 18:29:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
6666666666666666666
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
新芯箱硬88 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-7-11 19:50:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛牛牛   这个网上买的转接头 屁用没有 我买了二颗都没用!!
用转接头百分之百烧,  详情 回复 发表于 2019-7-11 20:22
发表于 2019-7-11 20:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
用转接头百分之百烧,
不赞成,我也用了那么久的转接头,没见烧机子阿。  详情 回复 发表于 2019-9-5 22:50
[attachimg]1855539[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-7-13 08:49
发表于 2019-7-11 20:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先刷bios再说,技嘉有个型号笔记本EC短路都能开
发表于 2019-7-11 22:34:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
为什么用转接头会烧机器呢?分析一下
发表于 2019-7-11 22:53:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU如果挂了就难搞了啊
发表于 2019-7-12 00:34:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
17709436927 发表于 2019-7-11 20:22
用转接头百分之百烧,
这个转接头多钱一个啊
发表于 2019-7-12 08:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习学习
发表于 2019-7-12 19:13:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器我以前修过一台,还好是大短
发表于 2019-7-13 07:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种接口的机器一般都会烧EC 声卡,USB供电之类的,我经常修,一般都是烧一串
发表于 2019-7-13 08:49:51 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
用转接头百分之百烧,
有点危言耸听:我用这种头子怎么好好的?
我也买了一个,但不能用,退了  详情 回复 发表于 2019-7-18 12:32
这个头子不便宜啊,我买的19一个  详情 回复 发表于 2019-7-13 20:27
发表于 2019-7-13 09:12:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种机器我碰到几台都是烧了一串,查到最后cpu也是烧了的,只能放弃
发表于 2019-7-13 11:14:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没修到过!  下次遇到有经验了!
发表于 2019-7-13 20:27:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
李璇 发表于 2019-7-13 08:49
有点危言耸听:我用这种头子怎么好好的?
这个头子不便宜啊,我买的19一个
有点贵!要用再贵也要买。幸好当初手上没那种普通USB电源头子,不然就杯具了。 [attachimg]1855863[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-7-14 10:27
你的估计能用,这么贵  详情 回复 发表于 2019-7-14 09:16
