查看: 1379|回复: 11
海尔简爱7g-3 主板Y6位置上具体是什么器件
发表于 2019-7-11 09:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接手的机器,触发0.4A,几个元器件不见了。- -,没有找到图纸,在这求一个高清图看看。
发表于 2019-7-11 22:30:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
网卡晶振 25m的吧
有修一样的可以帮楼确认下
发表于 2019-7-11 09:52:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主板版号是:W010 1P-0116J01-8011 REV:1.1
发表于 2019-7-11 09:53:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是个晶振
应该是,就是不知道是多少的。  详情 回复 发表于 2019-7-11 09:54
发表于 2019-7-11 09:54:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是,就是不知道是多少的。
发表于 2019-7-11 09:57:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是显卡供电芯片的时钟不?
不是。显卡在下边,这块应该是网卡块。  详情 回复 发表于 2019-7-11 10:14
发表于 2019-7-11 10:14:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
15908690195 发表于 2019-7-11 09:57
这是显卡供电芯片的时钟不?
不是。显卡在下边,这块应该是网卡块。
网卡时钟25m的  详情 回复 发表于 2019-7-11 10:20
发表于 2019-7-11 10:16:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
认真看了一下,0.4是CPU被拧松了。太大意了,没发现,拧紧CPU座触发机器能亮机,
发表于 2019-7-11 10:20:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
adnet 发表于 2019-7-11 10:14
不是。显卡在下边,这块应该是网卡块。
网卡时钟25m的
好的,知道了。换个上去试试,谢啦。  详情 回复 发表于 2019-7-11 10:22
发表于 2019-7-11 10:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的,知道了。换个上去试试,谢啦。
发表于 2019-7-12 10:38:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上家报价没有谈妥 搞的小动作
发表于 2019-7-12 12:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
估计是 人为 搞的
