查看: 5739|回复: 4
iPhone X CPU问题导致拍照重启故障维修
发表于 2019-7-10 15:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】iPhone x
【故障现象】打开相机拍连拍几张照片就会马上重启
【维修过程】开机测试 ,触发快门按键一直连拍十几张过后机器出现卡顿然后重启的现象。如图:
拆下主板测量摄像头座子阻值及供电正常,换OK的后壳总成测试故障依旧,怀疑CPU与硬盘存储之间有问题,更换硬盘测试。如图:
更换硬盘后好了一段时间,测试无问题,没有出现故障本以为修复OK,当再次连拍600张时无法继续拍照松开拍照按键,继续连拍时有再次出现死机重启的故障,果断拆线A11CPU处理器重做尝试。
除胶完成后植锡。
处理主板焊盘黑胶。
装上A11处理器开机,经过一段时间测试拍照没有出现拍照死机重启的现象了。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html
  iPhone7无摄像专题https://www.chinafix.com/zt/9194-1.html
发表于 2019-7-10 22:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个技术好牛逼啊,A11难搞
发表于 2019-7-11 00:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修手机感觉挺简单啊
发表于 2019-7-11 11:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
手到擒来 无所遁形
发表于 2019-7-11 11:47:31 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼主技术厉害呀!
