查看: 27354|回复: 161
[笔记本电脑]
联想X240通病 开机0.39不亮
发表于 2019-7-10 15:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
       由于店内太忙很少发帖子!联想X240 开机0.39不亮,联想X240版号NM-A091 REV 1.0集显,拔掉内存报警,插上内存0.39不报警也不亮!下了n个不好用,购买原厂BIOS刷完故障依旧,反复查找测试还是内存不过,换过多条内存故障依旧,更换内存座后开机亮机!一切正常,本人分析:设计缺陷,这个系列用的是三代单槽座,下触点靠外,上接触点靠内,容易接触不好,希望对大家有所帮助有需要维修可以联系15924562550 附带原厂BIOS给大家16m的已验证过!
购买记录
购买人数199价格购买时间
 会员380019300鑫豆2024-5-28 09:35
 会员43447300鑫豆2024-4-12 16:14
 会员149247300鑫豆2024-3-25 10:01
 会员154861300鑫豆2024-3-5 13:50
 会员631225300鑫豆2024-2-23 17:57
查看所有购买记录
丁 联想X240集显版号NM-A091 REV 1.0淘宝购买.zip
5.42 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +48 +34 收起 理由
卋卋L○∨E + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
mofe + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
佰诚科技 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
Chinafix + 10 给愿意分享经验的人加分!
hong1099822616 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
龙青数码科技 + 1 给愿意分享经验的人加分!
DNFX + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
襄樊的天 + 2 老司机!双击666+关注.....
benga + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1074503 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-7-10 15:19:55 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
这款机器拆开触摸板,会有意外的惊喜
发表于 2019-7-10 15:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊就可以,不用换
发表于 2019-7-10 15:52:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
酒精使劲洗洗
发表于 2019-7-10 15:56:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很详细的案例  谢谢分享
头像可以的。。。。。  详情 回复 发表于 2020-1-4 10:24
头像可以的  详情 回复 发表于 2019-8-6 17:12
发表于 2019-7-10 19:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我都是加焊的,
发表于 2019-7-11 00:20:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到过,泡棉胶挤上搞定
发表于 2019-7-11 05:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆内存槽,是得花多大时间
发表于 2019-7-11 09:33:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
问题不大好好加焊一下 应该可以 换的话会有点麻烦
发表于 2019-7-11 10:12:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接触不好直接可以加焊啊,为啥要换掉呢?
因为内存槽缺陷,上下接触点不在一条线上,要想彻底解决问题必须换!  详情 回复 发表于 2019-7-14 12:28
发表于 2019-7-11 10:25:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个电脑碰到过几个。 但是我换好没多长时间, 就会返修。 不明白
发表于 2019-7-11 11:33:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
X240 X250这种直接补焊基本都可以好  X260 X270 4代内存槽的要更换  补焊没什么用  个人经验
发表于 2019-7-11 12:23:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这玩意换起来还挺麻烦的
发表于 2019-7-11 12:32:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习楼主的经验哈我手上有一个机子正在修
发表于 2019-7-11 12:43:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换内存槽是大工程啊,最主要的是这么判断是槽问题
发表于 2019-7-11 13:03:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器内存槽鸡肋的很 不是接触不良导致左手单手拿本子蓝屏 就是针脚腐蚀 还有虚焊
发表于 2019-7-11 13:04:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有摄像头排线也容易坏 导致各种毛病
发表于 2019-7-11 13:28:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
以前遇见过一个这样的。啥电压都出来了。就是不开机。没过内存换了好几条内内存也是一样,bios也刷了无数个。最后不经意之间看到贴吧一个帖子加焊了一下内存槽完美解决了
发表于 2019-7-11 13:56:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2019-7-11 13:59:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
通病就是好啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
