- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-4
- 精华
安钛克VP450P奇葩故障,版本是第一版,就是CM6800+TNY277+WT7527方案。故障现象是开机没有任何故障,能带起来主板,能进主板BIOS,能看见各项电压正常,同时,也用万用表量了各项电压,没有不正常的。那么,问题来了,电源忽然莫名其妙的掉电了,再开机,风扇轻微动一下,不开机,再启动,风扇没有任何动静了。拆下电源,换电源排除了主板问题!单独测量电源,短接绿黑,风扇毫无动静,测量有5VSB。静放一夜,第二天,再短接绿黑,电源又完全正常了,同样的,不定时掉电,掉电后再启动,风扇轻微颤动一下,就没有然后了....第三天,重复第二天的症状,醉了。
以下是我的检修过程,判断是电源芯片保护了,拆开壳子,清理干净灰尘,目测没有烧黑,无虚焊,无电容鼓包等一切明显的症状。好吧,根据经验,因为有5VSB,一般认为前级没有大问题, 是后级欠压或者压高了,测420V270UF大电容上,有320V,正常是380左右,一看就是PFC没有启动,这是当然的,电源故障芯片开启保护,当然就没有PFC输出。
第二步,短接WT7527的2.3脚,手动取消芯片保护,电源没有爆炸,那么赶紧测量各项电压,各色线路输出电压完全正常, 除了芯片16脚PG电压为0。然后,测量大电容电压,升高到了376V正常,测量CM6800小板的10个引脚电压,也完全在正常范围中、测量TNY277,各脚电压也无问题。最后测量WT75727各脚电压,除了PG为0,其他完全正常。
为什么说各脚电压正常,因为正好手头有一个正常的另一个电源,各项电压是测出来,再测好电源的各脚对比结果,才知道正常的。
至此,完全闷逼,各电压都正常,那还保护个毛线啊,可是就是这样的问题,就是掉电,完全无解....
猜测是不是某电容不良了,那么,就把所有的电容换了,除了及个别的一两个50V2.2UF的小电解,420V270uf大电解没有换,是所有的全换了,问题依旧。
不甘心,又把3个芯片CM6800+TNY277+WT7527的对地阻值也测量了,坏和好的电源阻值基本一致,还是不甘心,测量了所有的大管子的对地,什么PFCMOS管,三极管,二极管,全部都一致....剩下的,就是小贴片,小电阻,小二极管的阻值没有测了,因为实在太多了....
至此,本人对这个电源完全没有头绪了,这个电源就这么奇葩吗?....哪位大佬能提供下,接下来维修的思路,不胜感激!!!
