- 积分
- -5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-12-10
- 精华
先来了解下漏保和空开有什么分别。
漏保即是漏电保护开关,空开即是空气开关。空气开关是为了保护电路不被烧坏,对人体触电防护没有用,而漏保是对人体触电安全问题有很直接的保护作用,但在电路承载过重方面不会起太大的作用。
配电箱漏保和空开该如何装呢?
下面给出几种安装方式,一起分析下。
第一种:所有安装的空气开关。这种安装方式气势安全隐忧很大,只能起短路保护作用,而不能防漏电触电。
第二种:漏保作为总开关,其他支路用空气开关。其实,理论上当然是漏电做总闸好,但是实际上如果插座,卫生间或灯的线路有漏电的情况的时候,最好是让单独控制它们的开关跳闸,不要让全家没有电。而且只有一个漏电保护器,破坏的几率也较高。
第三种:空开做总开关,各分支用漏保;很多人家都选用的这种,防漏电、防短路功能齐全,而且不会因为一有漏电全家没电尴尬;
第四种:总开关与空调、照明用空气开关,其他房间、厨房插座用漏电保护开关。这种方式被认为比较科学,因为它分具体情况来安装开关,能够满足不一样用电的需要,很多十年老电工也是比较认可的。
在实际使用中,保长也发现:有些人家是漏保做总闸,空开做分支开关;也有些人家是空开做总开关,各分支用漏保;还有人为了安全,进线用先经空开,然后通过总漏保,再然后再用分路漏保去控制分线,每条分线都安装了两个漏保来防漏电,双重保险。
来源:网络
电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦!
