- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】 战神K650
【故障现象】不开机
【维修过程】
接同行一台K650战神电脑,版号W65SJ。
拆开后发现桥都被做过,一边高一边低,这样肯定不行,得换个桥。
换好桥后,刷个BIOS,开机电流小跳到0.031。蓝天代工的通病6脚MOS坏的多,转换不出来。
经查SUSB没转出来,PQ23的5脚3.3V但是3脚还是3.3V,确认PQ23坏。
很容易找到PQ23,直接换掉。
换掉后,开机进系统测试一切正常。
【维修结果】
战神K650不开机,上家误做桥,更换桥和PQ23后,战神K650成功修复。
