查看: 4479|回复: 8
iPhone 8 CPU供电电感空焊导致开机小电流故障一列
发表于 2019-7-10 09:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【机器型号】:iPhone 8
【故障现象】: 8代不开机 开机小电流
【维修过程】:一台苹果8客户描述不开机。
首先接电上电看下电流,发现是小电流。
小电流要么cpu工作条件不满足,要么cpu本身问题,先查cpu的工作条件,发现0.9V电压没有,检查这条线路发现有个电感虚了。
直接做更换处理。
更换完毕单板上电直接就可以开机了,装机测试顺利进系统。
测试各项功能正常。维修到此结束。
发表于 2019-7-10 10:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个是定电流40ma
39ma是小电流没毛病呀?  详情 回复 发表于 2019-7-10 10:12
发表于 2019-7-10 10:12:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
39ma是小电流没毛病呀?
发表于 2019-7-10 10:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
小电流板层问题吧,
这个故障机不是小电流的那种板底  详情 回复 发表于 2019-7-12 10:07
发表于 2019-7-11 11:49:50 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这好案例都弄到 鑫制造上
在鑫智造上的呀,打开iPhone8高通点击维修案例第一个就是,我没每天都在持续更新。感谢支持  详情 回复 发表于 2019-7-12 10:10
发表于 2019-7-12 10:07:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wangbindong 发表于 2019-7-10 10:49
小电流板层问题吧,
这个故障机不是小电流的那种板底
发表于 2019-7-12 10:10:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯维小春 发表于 2019-7-11 11:49
这好案例都弄到 鑫制造上
发表于 2019-8-3 10:53:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小电流是什么板底,来个普及,谢谢。
发表于 2019-8-3 12:12:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个算是绝杀不~~~~嘿嘿
