查看: 4835|回复: 78
[已解决]
给HP服务站简单维修过保机I7单U板
发表于 2019-7-9 21:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
      今天拿到台HP服务站送来的HP本,都被他们搞过了螺丝都拆光了,他们肯定以为洗刷刷就好,哪有这么简单地事,结果。。。兄弟们都知道服务站的水平。
      插电待机0.001,按电源键无反应,拆掉后盖,打值各大电杆无异常!那就上电把,测量3和5V无,连线XD没有,那就直指公共点电压,一测量公共点19.1V,故障点出现,那就搞呗!测量第一个隔离管D级19.7V,S级19.7V,G级19.5V。第二隔离管S级19.7V,G级19.5V,D级19.1V。一看充电芯片时BQ737就大概知道了,是第一隔离管击穿了,操起万用表打值通了,6666,直接干掉下来还是通的,那就料板找呗!找了给P管装上,一个叼样,我日,测量G级24.9V,草,这个是N管才有的套路,不会是管子装错了把!直接打值第二个管红S黑D级为N管值542,看来是真换错了,之前换了一个螃蟹版的8脚P管,凭感觉一般用的是P管,现在找一个贬直的N管,装上OK了,公共点第一管D级和末端保险都是一致的19.7V。此时电源表0.000,卧槽,按感觉按下开关,上电了0.45不亮,卧槽还有问题么?一看内存没装,装内存亮机熟悉的HPlogo出现了。
      直接装机收钱。送钱的玩意。:lol
参与人数 4下载分 +6 +8 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
kerokrrl + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
CRAZYWHAO + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-9 23:04:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
#在这里快速回复在你们那里hp的机器多吗?#
发表于 2019-7-9 22:07:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
服务站也没有办法,人家不给修啊,只能返厂
发表于 2019-7-10 00:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连线XD?
发表于 2019-7-10 07:06:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上电池会大短路么
发表于 2019-7-10 07:41:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
听说售后只换板,一般不做芯片维修。
发表于 2019-7-10 09:15:11 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
还能修到服务站的板子,不错,正常他们全部返厂修的
发表于 2019-7-10 09:18:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2019-7-10 09:31:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
秒杀
发表于 2019-7-10 09:51:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
服务站返厂。。。
发表于 2019-7-10 13:48:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这种故障服务站不会搞?
发表于 2019-7-10 17:45:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连线XD 何解。。
发表于 2019-7-10 18:01:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
服务站都是些鸟人 无技术可言 吃干饭的人些  哈哈 这样的人多了我们搞维修的才能挣到钱
发表于 2019-7-10 19:21:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主快速的修出来了呀
发表于 2019-7-10 22:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用737的一般用的P管  24V哪里来的
发表于 2019-7-11 08:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
服务站都是换板子,哪有修的
发表于 2019-7-11 08:41:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我也好想捡到服务站的板喔~~大多都是一修机
发表于 2019-7-11 08:46:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个还是强的
发表于 2019-7-11 09:29:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
窝糙 厉害啊 膜拜
发表于 2019-7-11 20:10:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55 发表于 2019-7-9 22:43
niub牛逼 ,服务站 一个 保护隔离都 不会修 ,吃干饭的垃圾货
一个大短路能写出这么多字,
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
