查看: 3949|回复: 14
华擎H71M-DG3 上电马上断电维修
发表于 2019-7-9 15:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
华擎H71M-DG3 上电马上断电,根本很难测试出电压,多开几次确定是不出CPU供电,于是搜了一下,这板的开启RT8859M  38脚是开启,于是跑线,和 QT19  B极相连,后跑与他相连的有对面一个管子,还有QT20 拆掉还是没有电压出来,看来不是他的问题,后搜了,发现这板有点位,于时下载了https://www.chinafix.com/thread-1130568-1-1.html 这人的点位,连续下了两个去了20分,都是打不开,真JB坑,
后面差点放弃了,看到另一个贴https://www.chinafix.com/thread-1200719-1-1.html   此贴      ASROCK H71M-DGS rev:1.02 触发掉电(点位与H61M-vs rev:2.00一样),风扇转一下就停,无CPU供电引起,CPU供电芯片up701 38脚vcore_en 0V(正常为1.03V)----QT13 G极4.88V(正常为0V)----QT12 B极为0.00V(正常为0.62V)----CPU_VTT 0V(正常为1.045V)----U1016 RT8102 7脚为0.00V(正常为0.897V)----QT16 B极为3.3V(正常为0.65V)----QT15损坏,更换后此板修复!
我看了我的板U1016 是RT8120B 估计是他写错了,查条件7脚是有电压出来,应该不是他这种情况,后相这个芯片相关连 Q951 没有电压导通,这个应该是VTT电压 来,后直接找一个RT8120B换上,换上,上电不会马上断电了,就是这个芯片坏导致不出CPU供电引起掉电。
附上此板备份BIOS 华擎H71M-DG3 bf.rar (2.88 MB, 下载次数: 27)
发表于 2019-7-9 16:29:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
浪费20分,晕了
发表于 2019-7-9 21:49:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩,先收藏了
发表于 2019-7-10 07:58:55 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
thanks for share, good job
发表于 2019-7-10 08:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
写的挺详细的 希望故障时一样的
发表于 2019-7-10 09:17:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
写的挺详细的 希望故障时一样的
发表于 2019-7-10 10:40:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看得有点头晕了.................
发表于 2019-7-24 09:41:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是通病啊
发表于 2019-9-23 18:23:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好需要这个BIOS,下载来试试看,非常感谢1
发表于 2019-9-24 18:40:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个写的是真详细了 感谢分享
发表于 2019-9-24 20:56:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个写的是真详细了 感谢分享
发表于 2019-9-24 22:10:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢楼主分享,最好上个图纸 大家都方便维修了
发表于 2019-9-25 10:27:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢分享!
发表于 2019-9-25 10:30:01 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
写的挺详细的
发表于 2019-10-18 13:30:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的是Q723短路了!换还可以通电,但还是没有跑码,下个BIOS来看看先
