查看: 2615|回复: 4
映泰H81MLC VER:7.1 集显无显 独显可显
发表于 2019-7-9 13:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
客户拿来时 主板可上电  无显
接喇叭 拔掉内存 可听到报警声
插内存  能听到滴的 开机声  集显无显
插独立显卡  可以点亮
打VGA口阻值   红绿蓝 75 75 75
行场  1345  968
跑线到PCH 木有断线
进桥有2个电阻   测得8K多 和1k多
找2个100欧姆电阻替换
正常 。。。。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
mofe + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-9 14:19:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,教科书式的经验。加分了
发表于 2019-7-13 16:50:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
找2个100欧姆电阻替换 ,原来正常值是8K还是1K,不用100欧不会影响吗?
发表于 2019-12-13 15:19:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个机器不好修哦
发表于 2019-12-13 21:09:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原来是电阻的问题
