查看: 3213|回复: 18
技嘉B150M-D3V主板三块一样的问题
发表于 2019-7-9 08:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天收到网吧送的的三台电脑说是USB不能用,桌面右下角提示集线端口上的电涌,电源限制错误。上图
经测量发现三个三极管的阻值偏大,换掉就正常了。
参与人数 4下载分 +12 +12 收起 理由
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-9 09:29:04 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
楼主能结合图纸,描述下原理?
发表于 2019-7-9 09:38:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
遇见过放静电管  击穿的                                 ·
发表于 2019-7-9 09:41:46 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这个坏的不多见,以后注意了,谢谢。
发表于 2019-7-9 09:49:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么要换这个管子,这个管子是什么管,楼主,能否说详细一点
是的,不知道为什么换?  详情 回复 发表于 2019-7-9 10:23
发表于 2019-7-9 10:23:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是的,不知道为什么换?
发表于 2019-7-9 10:48:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个经验好。如果能解释一下更好了。
发表于 2019-7-9 16:32:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主怎么知道阻值过大的?正常阻值多少?换那三个三极管为什么换?
发表于 2019-7-9 18:49:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
知其然不知其所以然
发表于 2019-7-9 19:53:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说下原理
发表于 2019-7-9 21:47:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是通病,先收藏了
发表于 2019-7-10 09:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说一下这个三极管什么作用啊?防电泳?
发表于 2019-7-10 10:20:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
怎么一下子就找到这里了呢
发表于 2019-7-10 11:06:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢你的分享,这个问题目前还没遇到过!
发表于 2019-7-10 12:00:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,可以,,有图有理有真像,,希望多多发帖!!
发表于 2019-7-11 10:45:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
额 什么原理呢 求解
发表于 2019-7-13 16:52:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有图纸,没有分析,就知道一个结果。。。
发表于 2019-7-14 09:44:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种钳位复三极管容易出问题,,我喜欢直接去掉。,
发表于 2019-7-14 13:22:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说一下这个三极管什么作用啊?上原理图
