查看: 5565|回复: 80
联想拯救者15IS秒杀
发表于 2019-7-8 22:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
秒杀19V没有公共电压,费话不多说,充电芯片第四脚与PC213,PC215,PR208此三个图纸是连D,懂的给它做个搭桥手术,公共电压完美OK
参与人数 5下载分 +14 +11 收起 理由
aoa0628101 + 2 + 2 经典的保护隔离 故障维修
sz3217353 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-9 02:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
晒太阳 发表于 2019-7-8 22:58
同时用电源电池不短路?
就是,也是这样问除非是充电芯片四脚与这边断线了。另外别动不动就秒杀秒杀,小白们都喜欢用这个词来给自己贴金。
当时赶着交货没时间细心研究所以走了搭线 现在回来补刀。后有修有同款机子找到根源问题是PC215这个电容坏了,高手们如若修到拯救者15ISK此款机,没有短路情况下,19 V公共电压没有的,可以先测量PC215电容。  详情 回复 发表于 2019-7-16 22:27
还是喜欢按照原理修,实在没办法才会用这种方法。  详情 回复 发表于 2019-7-11 23:17
验证过没有问题的  详情 回复 发表于 2019-7-9 08:46
发表于 2019-7-8 22:33:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果那位高手用得着 给小弟加加分点点赞,继续搞机(笔记本.)。
发表于 2019-7-8 22:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
同时用电源电池不短路?
不短路,充电  详情 回复 发表于 2019-7-9 08:44
发表于 2019-7-9 07:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没看懂啥意思,断线了还是跳过隔离管,{:mocs_17:}{:mocs_17:}
发表于 2019-7-9 08:12:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
牛逼,搭个桥就行了
发表于 2019-7-9 08:22:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电池和适配器能一起用么,这个厂商这么设计师有原因的
能用,图纸上是连接的不影响充电,修好几台这样的机器  详情 回复 发表于 2019-7-9 10:37
发表于 2019-7-9 08:44:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同时用电源电池不短路?
不短路,充电正常
当时赶着交货没时间细心研究所以走了搭线 现在回来补刀。后有修有同款机子找到根源问题是PC215这个电容坏了,高手们如若修到拯救者15ISK此款机,没有短路情况下,19 V公共电压没有的,可以先测量PC215电容。  详情 回复 发表于 2019-7-16 22:28
发表于 2019-7-9 08:46:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享,等待验证。
发表于 2019-7-9 08:46:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
喻庆国 发表于 2019-7-9 02:10
就是,也是这样问除非是充电芯片四脚与这边断线了。另外别动不动就秒杀秒杀,小白们都喜欢用这个词来给自 ...
验证过没有问题的
发表于 2019-7-9 08:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这也是个思路,还没试过,不知道稳定不
发表于 2019-7-9 09:10:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
描述比较简单  希望下次能更清楚
发表于 2019-7-9 09:27:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样子修有的机子会不充电的吧
图纸是连接的不影响充电  详情 回复 发表于 2019-7-9 10:35
发表于 2019-7-9 10:20:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
牛逼!这样也行
发表于 2019-7-9 10:35:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2215900252 发表于 2019-7-9 09:27
这样子修有的机子会不充电的吧
图纸是连接的不影响充电
发表于 2019-7-9 10:36:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没找到根本原因就直说,还搭个桥。
发表于 2019-7-9 10:37:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当时赶着交货没时间细心研究所以走了搭线 现在回来补刀。后有修有同款机子找到根源问题是PC215这个电容坏了,高手们如若修到拯救者15ISK此款机,没有短路情况下,19 V公共电压没有的,可以先测量PC215电容。  详情 回复 发表于 2019-7-16 22:29
发表于 2019-7-9 10:49:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的话保护隔离电路和电源诊断电路不就费了,如果这样用12V电源不也能开机了
请看图纸BQ24780S充电芯片查看  详情 回复 发表于 2019-7-9 10:51
发表于 2019-7-9 10:51:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请看图纸的BQ24780S充电芯片查看
发表于 2019-7-9 11:02:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享,等待验证,可以试一下
