查看: 703|回复: 6
精盾k790s-i7 自动上电是什么 问题
发表于 2019-7-8 18:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
精盾k790s-i7 自动上电是什么 问题  开机后入系统 正常用 关机后又自动开机   只用电池也是一样
发表于 2019-7-8 19:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
桥坏了将就用吧
发表于 2019-7-8 20:41:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
网卡拆了试一下
发表于 2019-7-8 21:57:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以查下网络唤醒
发表于 2019-7-8 22:12:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能是EC的触发问题
发表于 2019-7-8 22:28:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重点查下wake信号
发表于 2019-7-8 23:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
Pu4...............
